Svoloch Думаю, что лишний коннектор даже на задранном до 41.5 MHz PCI не должен сильно влиять. Другое дело, что использование кабеля без среднего разъема весьма упрощает прокладку и позволяет добиться лучшей вентиляции корпуса. Правда лично я не стал бы сильно по этому поводу заморачиваться... Батька Вариант, когда требуется кабель полной длинны или даже сверх того, но без среднего разъема условиям задачи не противоречит, а при помощи ножниц почему-то не получается...
Svoloch Думаю, что лишний коннектор даже на задранном до 41.5 MHz PCI не должен сильно влиять. Другое дело, что использование кабеля без среднего разъема весьма упрощает прокладку и позволяет добиться лучшей вентиляции корпуса. Правда лично я не стал бы сильно по этому поводу заморачиваться...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
