шипеть на платах нечему, кроме как дросселям. Никакое
Никакое удерживание пальцем или другим предметом не спасёт - иногда свистят-шипят даже хорошо залитые дроссели, видимо, всё равно внутри расшатываются. При этом могут работать годами, без каких-то проблем.
Приносили как-то плату (вроде тоже MSI, довольно навороченная, проц интел 4х ядерный) - всё работает, просто летает, но шипит, свистит на все лады. И не один какой-то элемент, а она вся так работает - звук меняется при смене нагрузки, иногда и на низкой нагрузке сильно слышно, иногда на большой, иной раз вообще пропадает звук - так что это видимо так производитель что-то недоработал.
Была еще плата от гигабайт - принесли именно из-за свиста (тут как раз раньше не свистела, потом начала). Свист в районе питателя процессора. Менял дроссели, менял конденсаторы, менял транзисторы, и даже драйверы и ШИМ (проц конечно тоже) - ничего не помогло, так и свистит. Может, где-то что-то из мелочёвки не так работает, но такую кучу выпаивать и проверять ну его нафиг.
