Протестировал, сначала без компа - уже не моргает, а при включении побегают снизу вверх, от зелёного к красному, а потом только питание остаётся светить, а если на входах пофонить, то индикаторы (зелёный-жёлтый-красный) уже уровни индицируют. А вечером добрался до ноута с портом 1394, определилась правильно, без проблем. Поставил дрова, запустил анализатор, индикаторы уровня показывают наводки, когда фоню на входах. Ещё нужны какие-то более детальные проверки? У меня была мысль запустить прошивку принудительно, поставив более старые дрова. Но, видимо, FW может меняться приложениями только снизу вверх, т.к. никакая версия софта мне не предложила поменять прошивку, совсем старый софт, 4.8 вообще не захотел обнаруживать устройство с последней официальной версией прошивки, т.е. от софта 5.7.6 (а там, в 28f160, как я выяснил, именно такая, её и восстанавливал), а версии 5.3, 5.5, 5.7 ничего поменять в микропрограмме не попросили. Я всё же хочу довести эксперимент до конца и слепить дамп для версии, скажем, 5.3 (т.к. теперь я знаю по каким адресам и что именно должно находиться), чтобы увидеть процесс обновления воочию, и слить образ, полученный после полного обновления офиц. софтом.
