вопрос к smoluks как что там настраивать по подробней
вопрос к smoluks
как что там настраивать по подробней можно
как настроить 3G модем БИЛАЙН для терминала при настройке подключения к сети в maratl.exe (КИВИ)выдает сообщение ->в описании модемного соединения не заполнено поле пароль настройте модемное соединение в Windows <-
как я понял в ярлыке подключения к сети ->безопасность->обычные параметры->использовать автоматическое имя вход и пароль из Windows
ставлю галочку требует переподключения для сохранения настроик при новом подключение галочка сбрасывается опять на выборочные параметры
вопрос что делать как сохранить настройку ->использовать автоматическое имя вход и пароль из Windows <-
