Highlander , Вы чем-то опять не довольны.
Highlander, Вы чем-то опять не довольны. Я Вам подробно и наглядно ответил на все Ваши замечания.
Осмелюсь заметить, я не указывал какие советы Вам давать, у меня всего лишь был вопрос, исходя из условий, поставленных автором. А Вы как в Одессе, на мой вопрос, отвечаете своим вопросом, прекрасно осознавая, что на него я не смогу ответить. Я не обладаю способностями на растоянии видеть какой припой использован при пайке материнкой платы автора темы. А Вы точно знаете, что нет? Если Вас не затруднит, прочтите ещё раз моё сообщение, которое Вам показалось ерундой, я не утверждал, что припой материнкой платы автора темы состоит на 99% из олова, а сделал предположение, написав если.
Донорский разъем снимайте нагревом с обратной стороны, главное не перегреть чтобы он не поплавился. Потом прочистить отверстия, очистить контакты и припаять. Пальяника ватт на 40 хватит.
Вот Ваши слова. Ни о каком другом инструменте, кроме паяльника, в них не идет речь. Извините меня, я их понял дословно и не понял скрытого смысла в Ваших словах. Ещё раз извините, если я Вас чем-то обидел.
