Так и есть. Заменил все резисторы (почернели),
Чтобы принудительно запустить, на 4 ноге должен быть 0.
Так и есть.
Заменил все резисторы (почернели), вроде это 2Ом -е были пробиты. Силовые 13007 оба то же заменил. Теперь в дежурке 6.4В, а на зеленом 6.1В при разомкнутом PS-ON. При замкнутом 0В. Транзистор CS2N60 целый. Запуска нет.
Есть дежурка нет запуска.
