Есть одна мысля по поводу - снять всю
11 Мар 2012 - 23:34
fredy
78
-1.89
Есть одна мысля по поводу - снять всю периферию. Если резет не снимет выкинуть ее подальше!
MS-7046 убийца флешек
С ACPI проблем нет. Я не решал, а
если таракану оторвать ноги и он не
тьфу. Точно! Пасиб. Вспомнил. Зн., у меня дохлые
свинец, не свинец
На что, на что. На MSI конечно. Очень
fredy писал: это вы стандарт
Исследовал PCB, огромнешое СПАСИБО Бишопу за схему и
ага. спасибо. Почитал мануал. Написано, что флешка в
RTFM
Я имел в веду, что после того как
при прошивке исправной микросхемы -
Нет не совпадает. Резисторы вокруг флешки прозвонил, КЗ нет.
Вообщем: NC, RESET = 3.38V (думаю проблема в нем
fredy, а считанное, если сравнить с тем, что
Бишоп, спасибо большое!!! Вечерком гляну - отпишусь. Просто как
если чем-то заляпывалось, то первым делом физиология)) Проверьте
на ногах померьте напряжения согласно даташиту... не
Ну вот написал, и че? Никто не
Vss 0,00 Vdd 3.32
Напряжение питания то на флешке какое? В цифрах...
