Соответственно "быстрого" старта БП не было, так как команды Power good не поступало.
Откуда и куда, если не секрет.
замкните сигнала Power on на землю и мультиметром посмотрите напряжение. В первую очередь обратите внимание на дежурку (фиолетовый провод).
Чистое любопытство, а зачем? 5VSB прекрасно измеряется без данных манипуляций, на то оно и дежурное питание.
И напоследок - наличие напряжения 7-8 вольт по линии 5VSB большинство плат просто убьет. Тому свидетельство - пара мешков прибитых южных мостов и MIO.
