Такой-же ответ: будет. Но как PCI-Expess1. А вот как он с видеокартой будет работать, это Вы всем и расскажете
Можете прорезь сделать в торце разъема и попробовать, тогда и паять ничего не надо будет.
P.S. PM880 не поддерживает PCI-Exp, только AGP. У разъема на данной плате ноги (две линии) из ЮМ (VT8251) растут.
