Хз, но впаяв обычную, бп стал цокать
это интересно как ? прямо не микросхема, а диагностический комплекс.
Хз, но впаяв обычную, бп стал цокать и уходить в защиту(было кз) а с "А" была тишина, может конечно импульс был, но очень короткий, неуловимый, микросхема была исправна(впаял в другой БП)
Теоретически проверить канал перед запуском не сложно - подав напряжение(импульс) и словить милливольты, при кз там будет глухой ноль
хотя пробить 4 ома тяжело... так что не знаю
Насчет 431 в "А" - провел опыт, оторвал питание. 431 работает, хотя и с оговорками - оптрон срабатывает, хотя ток на светодиод меньше(1,25В при питании, 1,18В без питания) На обычной мс без питания только 0,86В - оптрон не работает.
