"я честно говоря не понял что дает такая проверка, потому что вместо тех же 470 мкФ *200 В кондер может в реальности обладать емкостью и 210 мкФ и все будет в норме, кроме работы самого БП..."
осцила нетприходится опираться на логику: новых кондеров под рукой нет, а эти довольно хороше выглядят+емкость 560 mf+работали не много+при последовательном соединении обычно умирает 1 конденсатор(чем меньше его емкость тем больше на него нагрузка), так что если напряжение на них норма то и работать они будут нормально.
под хорошей нагрузкой
11,74
5,00
3,27
-11,7
5,00
писк транса возрастает по мере увеличения нагрузки
транзисторы раскачки h21 параметр 205 249
силовые транзисторы 13009 h21 параметр 16 33
Я так понимаю дело в ключах?
осцила нет
11,74
5,00
3,27
-11,7
5,00
