Кондер не дутый, на счет чипа тоже так думаю из-за того что только радиатор стоит - испортился чип, (карта была долгое время у друга, несколько лет, о том что там что перегореть может он и не ведает, скорее всего как раз поэтому проблемы)
Игра вообще работала до этого случая на вашем компьютере?
- да работала, да и всего лишь вставить мою другую mx-440 и всё отлично работает, еще на счет игры, это не только на ней такое, взять фаркрай, дум 3, да любую 3-хмерную
Охлаждать пробовали радиатор видеокарты?
сначала попробовал небольшой вентилятор немного меньше радиатора по размерам - не помогло, тогда не стал мучиться и поставил обычный домашний вентилятор в плотную к системнику
Конфигурация :
370 socket, процессор - Celeron 800, 768 оперативки, 2-а винта по 40 одинаковых сигейт, тв-тюнер и звуковая отдельными платами, dvd-rw, БП 250 - 300 Вт незнаю точно (был без корпуса, соответственно и без обозначений)
мосфеты прозвоню, отпишусь, а также на счет тестов отпишусь, а вот попробовать на другом комппе вряд ли удастся
Кстати на счёт чипа, снимал радиатор, видимых повреждений и тому подобное не обнаружил, намазал пастой залман(не пожалел пасты) ипоставил радиатор на место...
Конфигурация :
