Из аналоговых советских и постсоветских - подойдет
Из аналоговых советских и постсоветских - подойдет почти любой универсальный на 10МГц для большинства ремонтных работ + щуп-делитель на 10. В радиомагазинах порой попадаются на коммисии вполне нормальные и сравнительно недорогие экземпляры.
Из характеристик понятно, что 50 МГц позволит нормально смотреть без искажений и завалов сигналы такой частоты и на пару десятков выше - с уменьшением реальной амплитуды сигнала. На 100Мгц - соответственно. Есть возможность взять на 50 - лучше его. Есть недорогая сотка - без разговоров. Запас по полосе пропускания никому не помешает.
По цифровым китайским - уже есть тема, смотрите в этой ветке.
Все остальные варианты - или слишком дорого или малопригодно.
Осциллограф
  • Тоже долго не решался обзавестись приличным осциллографом, присматривался
  • в инструкции написано, а так сажаешь шюп на
  • Приобрёл и себе электронного помошника. Пожалуйста подскажите как
  • Весело))) В формулах из первой ссылки я смог
  • Лови есче.(ЖЕСТЬ ! только конспектировать, а потом
  • WOW. Круто) Спасибо. Буду изучать. А главное ещё
  • Electric лови , вроде спрашивал что к чему
