Да мне кажется можно и на самом ноуте сделать. Методика примерно такая, вытаскиваешь видюху, находишь на ней микросхему биоса, по маркировке микрухе найди даташит, по даташиту определи контакт микросхемы, на который подается питание, отпаяй этот контакт от платы (поднимите), если микросхема биоса при установленной плате в ноутбуке не видна, то к отсоединенному контакту на плате и микросхеме припаеваете два проводка, чтобы они выходили наружу. В общем отпаяли контакты, припояли при необходимости проводочки, собрали ноутбук обратно. Далее подготавливаете загрузочную дискету, записываете на нее биос, программу прошивальщик, добавляете команды прошивки в автозагрузку autoexec.bat. включаете ноут, он должен начать загружаться с дискетки, в это время восстанавливаете отпаянный контакт с платой, или через замыкание проводков или другим способом. Биос должен прошиться, далее перезагружаем компутер с замкнутыми проводами. В идеале должны увидеть картинку. Если повезло, то вытаскиваем карточку, припаеваем обратно контакты, ну и радуемся.
