поменял чип на 883 - звук появился. Всем
16 Мар 2012 - 19:37
Dean
121
-0.71
поменял чип на 883 - звук появился. Всем спасибо
GF6100SM-M нет звука
чип еле теплый, поменяю и отпишусь
Чип махнуть несложно да и не не дефицитный.
тактирование нечем глянуть пока
Тактирование на 6й лапе 24 МГц тоже не
ну.., тогда меняйте. Другого ж не
Рядом 5-ти вольтовый стабилизатор работает, остальная периферия работает
например, его питание... Остальная периферия работает?
alc662
Указать чип сложно догадаться?
снесенных элементов не обнаружил
