Блок починил. Был в ремонте FSP 550SPI. Заменил мощный диод в дежурке т.к. был в КЗ. Блок сразу запустился. У него в дежурке тоже стоит 0270. Решил подкинуть вместо неё новую FSDH321. С ней тоже блок исправно запускается. Освободившуюся 2070 поставил в Gigabyte GE-P585A-C2. Блок сразу запустился. Значит проблема была в бракованной FSDH321. Оставил её проверить при случае на блоке с 2070 в дежурке. Ещё заметил, что на проблемной FSDH321 когда она была запаяна сопротивление R4A тоже запаянного было при первом касании щупов тестера 330Ком. При втором 2Мом и медленно уменьшалось. Потом если подождать или закоротить выводы R4A картина повторяется.
