ILYA_Zzz, такая материнская плата не у каждого найдётся, Вы лучше напишите где эти транзисторы установлены. Например, какое напряжение наблюдаете на маленьких конденсаторах возле процессора или на соседних дросселях - черные кубики, достаточно измерить на одном из них. Это будет напряжение питания процессора. Какой процессор установлен? Проверте есть ли он в списке поддерживаемых матерью. Возле батарейки и южного моста под слотами памяти ещё два преобразователя. Как проверить питание памяти есть в самоучителе. С измерениями ISL6520 тоже непоняно написано. На UGATE и LGATE надо смотреть осциллографом, там импульсы. При отсутствии осциллографа, сообщайте выходные напряжения преобразователей. Измерять можно на дросселях, черные кубики, или в точке соединения истока одного транзистора со стоком второго, см. даташит микросхемы ШИМ.
