Извиняюсь за неправильность формулировок. Комп запускается, отсутствует только изображение, материнка выдает один длинный писк и два коротких. Обращение к винту есть, вентиляторы крутяться. Я, так понял, у меня не проходит POST( а шо енто )? Как и где проверить выходные напряжения конвертеров, питающих GPU и память, бо не зная схемотехники платы и самой схемы это несколько проблемматично. Спасибо.
