20 Мар 2012 - 14:33
Peacedeath
9
Лови. Фото кликабельны.
Неужели между выводами конденсаторов нет даже 0,7 Ом?
Gigabyte GV-N250OC-1GI КЗ по питанию
Такая же карта. КЗ по питанию было, БП
пока до замены не дошло, но настораживает сопротивление
питальники у них глючные . надо менять как
также погорели эти предохранители, и мосфет Q548 в
Если еще актуально: Такая же видеокарта, такая же проблема:
я сначала не обратил внимания
2 Stas777_94 - как проверить? Снять и посмотреть
если снимали полевики и они целы то
Как шим цел нет ? он в
Ремонтировал такую же видео, передувал мосфет Q7 (видно на
Короткое полное или есть хоть небольшое сопротивление? Как
