запускается до полной прогрузки? или просто стоит, вертушами
5 Янв 2005 - 20:32 Unknown BIOS
1080
31.85
запускается до полной прогрузки? или просто стоит, вертушами крутит?
может она у тебя в ресете?
Ps_ON 6VABX2
Я ничего не понял. С одной стороны вы
Тогда почитайте мануал...если у Вас его нет,
Проблема в том что я ненашёл ключик замыкающий
Мне не ясно на каком разъеме и
Вам уже был дан ответ...как правило это
Меня интересует в данном случае не камень а
TrustMaster Если в Вашем предшествующем
Да как причём? Не работает стабильно на 100
TrustMaster А причем тут дефолтная
попробую прошить флешь. А процессора на 100 шине
Млин, в огороде бузина, а в Киеве
Так стоп, если мама просит прошить флешку,
может всё-таки стОит попробовать потестить с 100-м процом?
Мать проходит тест памяти проходит тест видео и
Тады скорее всего у Вас южный мост помер...вполне
