1.4В похоже на напряжение питания процессора. Значит на карточке нет питания памяти. Получается Q8 мосфет мосфет верхнего плеча, либо он неисправен, либо на него не поступает команда от шима на октрытие, либо шим неисправен. С обратной стороны платы в районе катушки есть восьминогие микросхемы - это шим контроллеры, по маркировке найдите даташит на микросхему (или приведите маркировку сюда), определите ногу, на которую подается питание микросхемы и померьте напряжение на этой ноге. Если напряжение есть и соответствует питанию из даташита, то будем дальше смотреть.
