Сверху ещё... http://computia.ru/stati_view.php?id=14 Пацтулом....
Сверху ещё...
Наши действия (Внимание! Все действия проводите при отключенном кабеле питания )
Кладём системный блок на правый бок и снимаем левую крышку (В лежачем положении она сверху).
Отключаем блок питания от материнской платы.(Отключать питание от жёстких дисков(HDD) и привода(CD-DVD) не нужно, только от материнской платы )
Кладём заведомо рабочий блок питания на корпус компьютера так, чтобы его шнуры питания доставали до соответствующих входов на материнской плате и подключаем его к ней.
Подключаем шнур питания от сети в блок питания и включаем компьютер.
Если всё заработала, значит у вас неисправен блок питания, в противном случае неисправна материнская плата.
Вот и всё, в такой последовательности обычно проводиться диагностика компьютера при такой неполадке. Как видите, нечего трудного здесь нет, проблема лишь в том, что нужно иметь при себе исправный блок питания
Пацтулом....
Типа шутки (part 8)
