Дежурка 3.3в не просажена. Генерации на кварце при принудительном включении нет. Кварц проверил. Мост в дежурке и при принудительном включении не греется. Питание процессора при принудительном включении в норме. Схема питания моста в норме. При снятии Q3 и принудительном включении появляется питание моста - 1.23в. Мост NF-7050-630A-A2. Хана мосту? Мост на нажатие не реагирует.
