1. Сам отпаянный и почищенный проц.
Насыпал шаров через трафарет, доставлял-ровнял руками, микроскоп.
2. Оплавление проца на верхней пушке.
Пришлось доставить 7 шаров вручную (слипшиеся видно на фото)
3. Приклеил куски протянутой проволоки по углам, дабы чип не давил шары (наклеено Моментом.)
4. Пайка проца, сначала видно, что стоит набекрень, в конце - всё ок, за счёт шаров....
5. Всё включилось и работает.
p.s. подозреваю, что ставить надо всё таки на LeadFree, потому как приставка в горячем режиме работает. (Поживем - увидим)
