После двухдневного простоя, блок снова перестал работать.
При включении, дежурное напряжение составляло 1,4 В и постепенно, примерно за 3 минуты, поднималось до 2,3 - 2,4 В, после чего скачком до положенных 5,1В.
Плата выходных напряжений была отстегнута от платы входных каскадов и дежурного напряжения.
Дежурка вела себя как и написано выше.
После тчательной проверки конденцаторов в каскаде дежурного питания был выявлен один при номинале 22мкФ имевший емкость 10мкф.
После замены блок заработал.
Надеюсь неисправность была устранена.
Всем спасибо, копите деньги.
