Что если б могли - пользоваться мультиметром?
Смотрю на фото платы - прямо за разъемом USB стоит конденсатор, явно по его питанию, далее идет широкая дорожка к двум резисторам- нулевкам, в роли предохранителя. Возникает желание их прозвонить (или измерить на них напряжение относительно земли). Если целые и нет на них напряжения - смотреть дальше.
