Есть небольшая разница между нарисованной схемой и
9 Апр 2012 - 19:43
Сказочник
27191
1742.14
Есть небольшая разница между нарисованной схемой и фото платы
Azza 845d-mvt - нет питания на процессоре
Я завтра сброшу схему, сегодня просто уже не
Таки да :).
Понимаю. Нужно посмотреть на дорожки и нарисовать схему?
Схемы, в которой участвуют отсутствующие элементы. Вы
Оу, тогда не совсем понял. Какой схемы?
Вот. Электролиты выпаял, когда ШИМ садил
Участок схемы отрисуйте с участием отсутствующих элементов.
Да вы словно сквозь пространство смотрите! Я не
1. Микросхема, поставленная наоборот :) 2. Смещенная
HIP6302 - Vcc Vcore по-прежнему В((
HIP6302 - Vcc? Или Vcore?
Поменял. Вообще стала непонятка. Vcc стало 1,1 В.
Попробуйте.
Значит HIP6302 меняем?
В таком случае HIP6302 в первом приближении
Vcc сразу проверил - в норме на обоих,
HIP6302 - Vcc, PWM1, PWM2. HIP6602 -
FS/DIS - 1,27 В
FS/DIS
Как я понял из датащита - логические сигналы
VID4 - 0,03 V VID3 - 3,31 V VID2 -
Да, посмотрел, вы меня немного вразумили! Т. е.
Бывалый, а даташит изучить не? измерение логических уровней
Тогда пожалуйста, можете растолковать про измерение VID на
для измерения VID осциллограф не нужен.
А 6602 у меня есть точно исправный. И
CPU Northwood Celeron 2,4, на 100% исправный Шимы hip6602,
какой cpu? какой шим? состояние VID на шим? ну и остальные
Есть небольшая разница между нарисованной схемой и фото платы.
