шибко многовато для биполяров (если он не
9 Апр 2012 - 23:59
EOF8157
602
66.4
база-эмиттер 3,76в
шибко многовато для биполяров (если он не хитрый какой)
эмиттер-коллектор 3,4в
Вычитаем из 5, получаем 1,6 вольта на процессор, маловато
коллектор и грунт звоняться на ура с писком
Коллектор у линейного стабилизатора это вход, т е 5 вольт, может звониться резисторы в БП
итого похоже транзистор надо менять
Не стартует 486 плата
Почитать тему и слегка подумать совсем лень
А не подскажете КТ818Г подойдёт?
Появилась мат плата 486 с теми же симптомами,
Прикольно насчет монет..:-) Вообщем прицепил я к нему радиатор
Ну, варианты - удлинить провода и прикрутить
Вообщем.. Имплантация КТ818А прошла успешно!! Мать весело завелась
Гы-гы-гы.. Я КТ818ГМ ТО-3 к корпусу прикручу чтоб
У первого корпус - TO-220, с учетом предыдущих
shikarno Во общем проблема Банальна Не
Есть там 5 вольт Выпаял я это чудо База
Не обязательно :). На
Упоминая КТ818, не лишним было бы упомянуть, что
Тестером он звониться во все направления
В даташит написано низкоскоростной, 100 вольтовый(можно и меньше),
... .... , а относительно грунта померить?
относительно грунта 1. грунт- база 1,29в 2. грунт- коллектор 1,25в 3.
Даташит нашел http://html.alldatasheet.com/html-pdf/65219/HSMC/HTIF127/253/3/HTIF127.html 1. база-коллектор 0,36в 2. база-эмиттер 3,76в 3. эмиттер-коллектор
Прочитать что на нем, найти даташит, потом
Перемычки все выставлены по мануалу для amd 486
Мой опыт говорит, что если в Socket 3
На старых матерях надо очень точно перемычки выставлять(а
