Итак продолжаю копать тему хотя надо признаться сам я вряд ли смогу в разумные сроки написать SCSI-ISA или PCI биос "с листа" для контроллера, а вот изготовить готовый девайс по схеме вполне по силам
Как я себе представляю, обсуждаемый девайс должен иметь вид небольшой платы с двух сторон имеющей разъемы ISA и PCI. На плате необходимо разместить два контроллера (по идее даже с разными мс собственных биосов, но в этом уже не уверен...) Исовый контроллер берем от старенькой мультяхи - чипы вроде Prime 2C, Winbond и др. (выбор определится исходя из найденного/ненайденного даташита на чип) Например берем чип MIO Prime 2C. Из готовой мультикарты перерисовываю разводку (остается вопрос - КАК прикрутить саму мс с биосом на плату? т.е. чтобы плата опознавалась МВ как контроллер?) Хорошо, для этого копаем исовую сетевушку - (перерисоываю схему подключения мс бутрома), но ведь насколько мне известно - операции с этой бутром осуществляет чип сетевой карты, так? следовательно в нашем случае этим тоже должен заниматься чип MIO?
Вот пока самые первые вопросы возникшие у меня при решении данной задачи... Как думаете вместе силим ее решение? Изготовление и обкатка опытного образца, и полный отчет за мной...
ps
Вторая часть платы - берем чип PCI RAID например (просто у меня уже есть дохлая плата с этим чипом) HPT366 (пока перерисовываю схему подключения) и правим уже имеющийся биос (исправить ошибки детекта ус-в, выбор вариантов загрузки, режимы обмена, "софтовый" раид и т.д.)
ps
