А вообщето при снятом мультике шим перестал греться потому что у него нет енабли и фидгеба, тоесть он не включается и не дает сигнал мультику (а его при снятом мультике и спрашивать теперь не кому).
Бред вообще, а подчеркнутое - бред в квадрате. Причем сигнал разрешения на запуск импульсных преобразователей, выдающих 3 В и 5 В, мог отсутствовать еще до снятия WPC8769LDG.
kraskakrag писал(-а):
Процесс старта материнки достаточно прост
Веселое описание. Особенно посмеялся над следующим:
далее мульт опрашивает биос все ли хорошо. Если ответ получен и первые байты пошли на проверочную обработку процессору, то ЮГ+МУЛЬТ+БИОС говорят общий PG и плата стартует
Спасибо за продление жизни посредством смеха
