Почитал я в инете про смену цвета паяльника, цвет начинает меняться с 400 градусов, максимальная температура паяльника заявлена заводом-изготовителем в 520 градусов (goot.co.jp/e/detail.html).
Вопрос: Получается завод знает, что паяльник должен менять цвет, т.к в тех. характеристиках написана температура выше температуры при которой начинают происходит процессы смены цвета, но не предупреждает об этом, значит получается паяльник рассчитан на такую эксплуатацию и это является нормой, я правильно понимаю?
Вопрос 2: А на практике у вас бывали такие проблемы с паяльником и если бывали, то им можно пользоваться или же его можно сразу на помойку выкидывать?
Получается изначально надо было вынимать паяльник из розетки для того чтобы предотвратить перегрев от высокой температуры (< 380 градусов), я не знал этого и меня никто не предупреждал, вообще я думал что паяльник за 1700 рублей должен быть такого плана, включил и не паришься, а на практике получается совсем не так.
З.Ы. teron.ru/index.php?showtopic=819074 вот здесь у человека такая же проблема и это по его словам и реакции магазина считается браком, он потом другой паяльник купил и такой проблемы больше не повторялось, подскажите пожалуйста где правда?
У меня термометр MS6501 с термопарой к-типа, максимум измеряет до 150 градусов, но я немного не рассчитал и довел до 180 градусов, вообщем момент включения паяльника температура 40 градусов (я его предворительно проверил немного разогрев, подержав вилку в сети примерно 2 секунды), от 40 до 186 градусов паяльник разогрелся примерно за 50 секунд, причем чем выше температура тем больше прибавляется градусов в секунду, в момент включения прибавлялось 1.5 градуса в секунду, через 30 секунд и температуре 86 градусов, прибавка 3 градуса в секунду, начиная со 120 градусов прибавка 6 градусов в секунду и ускорение продолжается... Это я так мои наблюдения и иследования...
Кстати, а вот мой набор бойца:
Вот такой оплеткой пытался выпаять, плохо видно конечно саму медную оплетку, ну хотя бы примерное представление будете иметь:
Спасибо большое всем за ответы.
![](http://img708.imageshack.us/img708/5859/img1985od.th.jpg)
