Зарисовал я схему, так намного понятнее оказывается :)
Судя
14 Апр 2012 - 14:01 Depesh
Судя по всему, транзисторная сборка (верхняя на расунке), которую я заменил на IR7313 и являлась коммутатором. После нее установлен ключ 55N03, который попадает под подозрение и является кандидатом на замену. В схеме звонится подозрительно - сопротивление между 1 и 3 выводом всего 5Ом. Ниже привожу зарисовку, если что, поправьте.
Зарисовал я схему, так намного понятнее оказывается![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](http://s1.ipicture.ru/uploads/20120414/iP4p4DhT.jpg)
