В схеме звонится подозрительно - сопротивление между 1 и 3 выводом всего 5Ом.
Выпаиваете, проверяете.
Depesh (гость) писал(-а):
если что, поправьте
3-ий вывод W83301R не должен соединяться с затворами верхней и нижней сборки.
2-ой вывод верхней сборки должен идти на 16-ый вывод W83301R, а 4-ой вывод верхней сборки - на 15-ый вывод W83301R. При этом на 3-ем выводе верхней сборки в дежурке должно присутствовать +3.3VSB.
3, 7, 8 выводы нижней сборки должны быть соединены - это выход стабилизатора терминации памяти.
Т.е. имеется стабилизатор питания памяти, коммутатор +3.3VDUAL, коммутатор +5VDUAL и стабилизатор терминации памяти.
