Материнская плата такая же, проблема почти такая же:
14 Апр 2012 - 19:00 Unknown BIOS
Материнская плата такая же, проблема почти такая же: иногда сама включается при включении БП, кулеры вращаются, но не подает признаков жизни, без памяти пищит. Биос A7399. Проц Е4500. Ничего не раскаляется. Останавливается на POST-коде D04
Элементы справа от слотов памяти:
Q5 (P0903BDG) 0,02 - 2,62 - 3,32
Q32 (P0903BDG) 1,81 - 2,62 - 4,30
Q3 (P3057G) - 0,01 - 3,31 - 2,62
Всеми элементами, у которых на затворе ~0 Вольт, похоже управляет чип с маркировкой MS-7 фирмы MSI. Пойдет ли на замену ему чип с маркировкой MS-5 или MS-6 или MS-7G?
А как узнать, MS-7 виноват или же он только следствие? Какие контакты проверить?
Элементы под слотами памяти:
Q56 (P07D03LVG) - №1 (0,00 - 5,07 - 3,31) - №2 (9,93 - 3,31 - 3,31)
Q38 (P3057LDG) - 7,53 - 11,92 - 6,03
Q15 (P0903BDG) - 4,24 - 5,04 - 1,29
Q17 (P0903BDG) - 7,70 - 1,29 - 0,00 (GND)
Q19 (P0903BDG) - 7,70 - 1,29 - 0,00 (GND)
Элементы под нижним PCI слотом:
Q34 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Q36 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Элементы слева от СМ:
Q28 (P0903BDG) - 3,80 - 1,33 - 1,21
Q33 (AO4806) - №1 (0,00 - 5,06 - 5,06) - №2 (9,93 - 5,06 - 5,06)
Питание процессора:
Q113 (09N03LA) - 6~7 - 11,85 - 1,22~1,24
Q115 (P75N02LDG) 10,19 - 1,22 - 0,00 (GND)
Q114 (P75N02LDG) 10,19 - 1,22 - 0,00 (GND)
Остальные 2 фазы так же.
