Я ржал аки конь :D.
19 Апр 2011 - 15:15
Сказочник
27059
1742.14
vzhik777 писал(-а):
Кто то тут ржал, что я такой тупой, мол не смог.
Я ржал аки конь
vzhik777 писал(-а):
Вместо ржания лучше бы ссылку кинул
Если автору лень произвести поиск по указанной мной маркировке, то я могу еще поржать
Помогите восстановить мат. плату Acer MCP73PV
Грей северный, предварительно выпрямив текстолит. А вообще лучше
всем привет. у меня проблема на данной материнке практич
Вшил последний БИОС, результата - ноль. Есть еще
PWR_ON и RST нормально отрабатывают свои функции. При
Не играет роли. MS-7
А еще вопросик: может такое быть, что эта
Забыл написать еще, что когда материнка хоть с
Питание памяти 1,81 Вольт, Vtt = 0,91 Вольт.
По непериодическому автостарту гадать без отслеживания каких-нибудь
Ну хорошо, убедили. Не буду перепаивать транзистор. Но вот
Непосредственным формированием напряжения питания памяти занимается
Моя POST-карта показывает D04u. Не знаю как расшифровывается,
Меня вышеприведенные напряжения вполне устраивают :).
Вы хотите сказать, что все работает нормально? Ну
MS-7 отлично управляет всеми транзисторами :). Есть
Материнская плата такая же, проблема почти такая же:
Улыбнуло и опечалило одновременно. Искренне пытались помочь -
А почему примерно если Байт
Ставьте, заслужил :)
Покажите мне прошивку в мегабитах, а то
Спорить не буду, вывод делал по размеру самой
Если внимательно почитать документацию от упоминаемой
Там биос с одним мегабитом памяти.. Куда там
Если бутблок жив - он будет пытаться грузиться
Такая-же плата лежит.. Вот интересно.. Как уважаемый vzhik777
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=72447.msg152303;topicseen no comments Кстати принесли на ремонт десктоп Aspire M5640
Интересно, если я щас скажу, что мать снова
Дааа.. Воистину как в той поговорке: В чём разница
...знаете... а уже не смешно нифига... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/178226/WINBOND/W25X80VSNC.html скачать сможете?
Я ржал аки конь :D.
1. Если для Вас PIC и Flash девайсы
И никак не могу найти какие ноги у
Ну я вроде не упрощал, в мануале к
Да вроде смотрел , причём и пять несчастных
Мыши плакали, кололись, но жрали кактус... Я
Если бутблок жив, изо будет только с древней
Что говорят? Я спрашиваю как сделать, а толкового
1. Друг с программатором+литр сока 2. Там, где Вы
Кстати там написано про то, как выглядит самодельный
Конкретно - у меня на мат плате нет
ага... вы - можете... например в Buzzer
ладно хоть дырку нашла и пищит жалобно! -
пить надо меньше! Меньше бреда будет лететь.
Имелся в виду дальнейший полет фантазии над бескрайними
ШИТЬ НЕ НА ЧЕМ!!!! А разница нафиг такая, что
да какая нафиг разница!? БИОС НЕ РОДНОЙ!
И все? Вот так просто? Забить-забыть? А что имелось
Интересно, когда автор таки поймет, что
ВО, японское авто (нафиг не нать, радиационное да
та яппонский мотороллер! 1. http://www.rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX - ЧИТАТЬ. ПАЯТЬ. 2. http://www.rom.by/comment/268293
Нда, не читатель, однако .
Не фига не понял, че написано.. Есси честно
vzhik777, клоунаду то пока тут Вы и устраиваете...
И все-таки, что означают ежесекундные пИкания после нажатия
Дак фигали тады такой спец глумиться начал, мол
vzhik777, пасиба за цирк... Пропейте курс валерьянки, потом
Шить БИОС - я первый озвучил эту идею,
Так он Вам и так самое путное подсказал
Да задолбал ты, если честно! Свою ошибку я и
млин, нет, я тут человеку
Начитался, что это типа или БП или память
М-дя.. Антиресно.. В общем вот что сделал: Подключил к своей
Я не понимаю, мы тут расследование какое то
потому что вы писали
Фотку я разместил про свою! БИОС ДА, вшил от
это вы про свою мать или
Вы видимо читать не очень хорошо умеете? Я же
а что помешало прошить родной биос? http://support.gateway.com/mx/es/product/default.aspx?tab=1&modelId=2287
То что БИОС теперь кривой - это я
Судя по описанию у вас отвал севера с
