Объективно нет, это чисто моё субъективное суждение на основе опыта ремонтов при наличии подобных следов ремонта(один раз даже проволочки выковыривал из под чипов). Можете попробовать погнуть плату, попродавливать мост и сокет. Если будет реакция, то вот оно направление действия.
Пост код установки флага перед началом инициализации математического сопроцессора - весьма ранний пост-код насколько я понимаю и при отвалах платы весьма часто стопорятся на ранних этапах либо вообще не стартуют...
