Высокое шипит сильно, взаимосвязь от бп?
19 Апр 2012 - 15:07
Max
3747
270.19
БП от монитора Acer
Заменил емкость на 15nF, 4.96в стало, а там
Поставил, свист по нарастающей и транзистор сильно нагрелся. 18.6в
Вроде да.
Резистор 2k5 и конденсатор 10nF?
Ну так перестройте на 63 кГц. Или я
Все по схеме выше. У меня в даташите фигур
В даташите: Figure 1. Timing Resistor versus Oscillator
По подробнее можно? Я в этом деле без
Надо. TEA1530 работала на 63 кГц. Поэтому транс
В переделке ничего трогать не надо?
18.5в там где по идее должно быть 14в
Слишком мелкий конденсатор в питании ШИМ. Плохая емкость
Да нет, свистит похоже транс БП, к
Высокое - это инвертор ламп подсветки или сами
Нет, я сделал по схеме от БП компа,
Нельзя. Вам же надо получить стабилизированное напряжение. Посмотрите
В даташитах не вижу, если без оптопары?
Если транзистор пробит, то надеяться что ШИМ исправен
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/ Такое можно сделать? Куда там оптопару цеплять?
