Проверил выпайванием примерно 430ком, 1вт.
23 Апр 2012 - 16:50
intel-E
2
Скорее всего номинал не тот (капитально ниже)
При включении ATX-250 греется резистор 450к (смещение на запуск)
бр... это резистор запуска дежурки начинает греться
Это резистор между +310 и затвором 2SK2003
Как это редко? Там же стоят два резистора.
А фото можно где он стоит, странное что-то Запускающие
можете себе представить напряжение на нём при
