не думаю, что можно собрать аналог - подобрать из других серий, вполне, а собрать - нет. Тут сдвиговый регистр с защёлками. Резисторы проверю, спасибо. Но там резисторы на выходе стоят - перед светодиодным индикатором. Насколько мне попадалось - повышенный ток через резистор может его поджарить, и сопротивление его только увеличится, но не уменьшиться (это же не полупроводник). А бОльшее сопротивление - меньший ток, что не может приводить к нагреву микросхемы. Подозреваю, что выходной какой-то каскад подпалился, и внутри него при определенных показаниях идёт сравнительно большой ток, потому и греется.
P.S. внезапно мысль появилась - взять, и приделать к пост-карте выход на LPT-порт компа, а на компе программку сделать, которая будет фиксировать последовательность сигналов (кодов), и выводить в удобном виде, или запоминать. Если конечно, они там не поочередно выводятся с динамической индикацией. Тогда и эти индикаторы не нужны будут. Из минусов - надо будет комп рядом, портативность теряется Эххх, было бы время на всё это.
