Antaresdnk непонятно в чём проблема-то? логика в ремонте карт оченть проста: 1 проверяете/восстанавливаете все питальники. не помогло см п2 2 проверяете flash +содержимое. не помогло см п3 3 меняете nvio на заведомо рабочий если не заработало см п4... 4 меняете гпу на стартующий если и это не помогло см п5 5 С вероятностью 80% Вы криворукий ремонтник т.к не сумели нормально припаять bga чипы, но остальные 20% остаюются на проблемы рассыпухи и текстолита, что при достаточном уровне знаний отлично диагностится
