Встречный вопрос - а что собственно в родном дросселе смущает? Если он не имеет прогоревших витков, или следов перегрева, то скорее всего он рабочий. Если при деактивации АПФЦ БП запускается и работает, а при подключении цепи АПФЦ всё взлетает, то смотреть надо не на индуктивность дросселя, а на управление им.
Ты не поверишь - если поставить туда дроссель от другого БП - он будет там работать. Представляешь!
