Тема старая, но актуальна была сейчас для меня. Материнка
Материнка та же самая, симптомы те же.
Использовался POST-тестер Мастеркит 9221.
При старте. Клок светится и не пропадает. Светодиод питания памяти не светится, загорается только при нажатии reset.
Почитав про ненадежность APM3055 решено было их поменять. Заменил три штуки. Два возле разъема питания и один возле DDR3,DDR4 разъема.
Заменил на D420 с дохлой материнки. AOD420.pdf
По току этот транзистор 10А вместо 12А APM3055, но материнка завелась, POST проходит, транзисторы сильно не греются.
Время покажет равноценность замены.
