зависит от карты памяти зависит от поставщика.
уже занятого памятью (зависит от конфига хардваря)
и это только в 32-х разрядной ОС
зависит от поставщика. А если быть точнее, зависит от кода трансляции линейного адреса в физический на уровне ОС. У 32-bit ОС от $M этот код присутствует, но по непонятным причинам не попадает под условия лицензии.
По спецификации эта плата поддерживает 16 гб озу, значит биос не виноват.
Не думаю, что ijr специально загружает ядро с отключенной поддержкой PAE, скорее всего виноват BIOS. Но карту памяти так и не удосужились предоставить.
как добавить функцию в биос?
