В принципе 133х6 - то же получается 798 MHz, так и должно быть?
Возможно, так и должно быть. Похоже биос, зная текущую частоту проца и стартовый множитель, пытается определить шину, и делает это неправильно.
LUPUS писал(-а):
Можно ли поменять Start mul на любой другой с помощью ВР-4.51?
Стартовый множитель на незаблокированных процах задается по мостикам L3 либо из биоса/перемычками (зависит от целостности L1).
На заблокированных процах он вообще неизменяем.
В любом случае на всех процах этот множитель задается еще до старта процессора. Соответственно, софтово (с помощью того же БП) его никак поменять не удастся, т.к. понятие "софтово" само по себе подразумевает уже работающий проц, стартовавший на стартовом множителе
А с помощью БП можно поменять только текущий множитель у мобильных (замобиленных) процов.
LUPUS писал(-а):
На 166 шине комп грузится только при поднятии напруги до 1.775в, хотя частота = 1000MHz (74x13.5)!!!
На 200 уже отказывается загружаться вообще; пробовал поднять напряжение до 1.9в.
На этом стартовом множителе (=13,5x) проц работает до момента, когда БП переводит его на пониженный множитель. Это значит, при FSB=200MHz часть времени проц проработает на частоте 200x13,5=2700MHz, пока БП не переведет его на частоту 200x6=1200MHz. Думаю, всем понятно, что на 2700MHz способны работать далеко не все процессоры, и что дело до BP просто не доходит -- проц банально подвисает
Чтобы лучше представить ситуацию, обрати внимание на то, что БП при смене множителя процессора, выполняет те же функции, что и CrystalCPUid, CPUMSR, CBID. Разница между ним лишь в том, что БП работает еще до старта операционной системы, а утилиты -- после.
Так что, чтобы понять разбираемую тут ситуацию, достаточно мысленно заменить действия БП по смене множителя на действия любой из упомянутых утилит, но уже из-под винды.
Надеюсь, я все понятно разжевал ?
Иначе говоря, проблема в данном случае в слишком большом стартовом множителе, а не в неспособности материнки/проца держать FSB=200MHz.
Есть у меня в наличие Дюрон 1200 (100х12),так он легко ставится на 200 шину (200х6).
"Ставится" означает мостики L1 соединены карандашем и множитель x6 выбирается в биосе ? Тогда ничего удивительного.
LUPUS писал(-а):
3) Можно ли как нибудь мой Атлон перевести на 200 шину?
Теоретически ДА:
выставить шину =166;
пропатчить биос с помощью БП, чтобы на этапе POST КУ переводился в ~x10..x11;
{альтернативный вариант (мне он даже больше нравится): понижать множитель не с помощью БП, а из-под винды соответствующими утилитами, CrystalCPUid, например}
из винды с помощью каких-либо утилит (если таковые найдутся) повысить FSB до 200MHz;
В любом случае на всех процах этот множитель задается еще до старта процессора. Соответственно, софтово (с помощью того же БП) его никак поменять не удастся, т.к. понятие "софтово" само по себе подразумевает уже работающий проц, стартовавший на стартовом множителе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Советую посмотреть: forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=465760#465760
- выставить шину =166;
- пропатчить биос с помощью БП, чтобы на этапе POST КУ переводился в ~x10..x11;
- из винды с помощью каких-либо утилит (если таковые найдутся) повысить FSB до 200MHz;
