Снял звук, сетевую, прогрел ЮМ, ничего не дало,
11 мая 2012 - 13:40
Covox
6
Снял звук, сетевую, прогрел ЮМ, ничего не дало, материнка уходит на переработку (((
Gigabyte M56S-S3 включается, нет изображения
Сделал те же самые манипуляции :) И отымел
На кристалл моста слегка дуньте горячим воздухом (150-250
Такая же плата. Похожая проблема. Только в ШИМ
При условии, что: вполне адекватное напряжение VCORE.
Спасибо, что откликнулись, по питанию понял. Относительно
Может кто-то еще выскажет свое мнение? Очень нужна
может не в тему. прошло пару раз на
Пока нет простого одноядерного. Меня смущает низкое напряжение
Дополнение: На PCI шине A15 - 0.01 на закорачивание
