Отключить винт и без него проверить. Поменять БП
11 мая 2012 - 19:49
RavD
2165
21.34
Отключить винт и без него проверить. Поменять БП для проверки, может винт барахлит, а не БП.
блок питание не дает полностью загружаться компьютеру
+3.3V, +5V, +12V проверить на разъеме АТХ. Если
Замерьте напругу на АТХ. ЭТО КАК СДЕЛАТЬ
Это питание процессора. Без доп.питания плата просто
Сбросьте биос не помогло, все провода менял,проверял позванивал
Сбросьте биос и напишите какие провода меняли, может
1.все провода менял на фишках подключения периферии все
Разгончик тоже не мешает убрать, да и вообще
LOM , Вы задаёте вопрос, но ничего
он и без жесткого должен загружаться проверка портов
Может, на жесткий диск не приходит одно из
нет с другим блоком все работает
