не подскажите в какую сторону дальше копать?
14 мая 2012 - 05:32
xyrex
3
Samsung R40K004 не заряжает батарею и не работает
На 6 ноге MAX1909 мало, возможные причины, с
max1909 заменил на новый, похоже зря
На рабочем 1909 порядка 3-х вольт на
У меня такая же проблема с ноутбуком. На
Это не статья, а тема форума. Создайте свою
почему не одна статья по поводу ремонта
на днях был R40 в ремонте,вел похожим образом,не
Осциллографом, причем IMHO лучше с делителем,
Да, вот ещё вопрос, как проверить генерацию на
Доброго дня всем помогающим и сочувствующим! На конец
Можно определить по сопротивлениям линий USB, отсутствию генерации
Ув. Root, уважаю все субъективные и объективные мнения,
SB450 умудряются умирать и без черных пятнышек... И
Сопротивление по каналам питания 3,3 и 5 вольт
Проверил схему согласно стр 42, и что вы
Ну вот внимательно изучите схемку на 42й страничке
Гости не могут прикреплять файлы. Samsung
схемой можете поделится не откажусь, только толку, вам
При обсуждении ремонта схема точно не помешает
Да если нужно могу поделиться схемой и всем
Нашел в чем была первая проблема, пробило конденсатьр
ну если у вас схема есть - так
На входе сопротивление равно "0", т.е. у меня
Блок питания точно в порядке? Проверьте выходное напряжение
У вас похоже КЗ по входной цепи, сопротивление
