А их точно 5? При параллельном включении вы
А их точно 5? При параллельном включении вы и сами знаете ответ на свой вопрос.
Точно 5.Я так понимаю,что два в параллель-одно плечо,а 3 в параллель-другое.
1. Если имелась ввиду замена 5V модуля DC-DC на такой же из другого БП - не вижу проблем. Напряжения 5 и 3,3V в современных системах некритичны, основная нагрузка по +12.
Верно,но я имел ввиду мощность модулей=выходной ток.Все таки выходные токи для блоков разной мощности разные-а модули
одинаковые по току или нет?.конечно речь идет о замене 5в модуля на 5в (3в на 3в)-но из блоков разной мощности.
