IMHO, даже если и так - то это уже следствие. Или я не прав?
Почему бы сначала не проверить электролиты на выходах, а также не замерить напряжение Vcc ШИМа? Транзисторы раскачки заодно... если именно с ними беда - то можно оживить БП, заменив их, и радоваться жизни. Но недолго - IMHO при нерешённых проблемах с выходными фильтрами - после замены транзисторов БП вскоре снова умрёт. Или я сейчас глупость ляпнул? Интересно знать ваше мнение по поводу причинно-следственных связей.
KripDen, оформите, пожалуйста, тему, как положено и ответьте на вопросы, если не затруднит:
сопротивления +3.3V <-> GND, +5V <-> GND, +12V <-> GND померили? (на разъёме ATX 24pin)
+5VSB = "присутствует" - это сколько в вольтах?
напряжение на 13-м выводе ШИМа (Vcc)?
напряжение на 9-м выводе ШИМа (PS-ON/REM)? жив ли резистор, подключённый к нему?
транзисторы раскачки проверяли? (их базы подключены к выводам 7 и 8 ШИМа)
сопротивление 4 резисторов, подключённых к базам транзисторов раскачки?
D10 и R24 - живы? (позиционная нумерация по схеме LC-B250ATX, ищите их аналоги на своей плате)
P.S.: приложил даташит на ШИМ.
