Имеется материнка Biostar 945P-A7B. С первого раза (холодный
23 мая 2012 - 16:28 Peratiuss
Имеется материнка Biostar 945P-A7B. С первого раза (холодный старт) стартует нормально, грузит операционку и работает без проблем, но стоит произвести перезагрузку либо выключить а потом снова включить- комп не запускается. Если в дальнейшем обнулить BIOS (извлекая батарейку) предварительно откинув разьемы питания с материнки- компьютер стартует нормально. Процессор, память, видео исправны и проверенны на других машинах. Батарейка в норме. Жду ваших советов Господа.
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, без обнуления с извлечением батарейки, загружается только один раз. При перезагрузке или загрузке повторной без обнуления(отключения питания и извлечения проводов) всё гудит, есть сигнал системного динамика что всё в порядке но на мониторе НИЧЕГО. Монитор и видеокарта рабочие, проверенные. Думаю дело в материнке! У кого ещё какие со
